> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.mikopbx.com/mikopbx/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.mikopbx.com/mikopbx/manual/modules/pbx-extension-modules.md).
# Управление модулями
Дополнительные модули позволяют расширить возможности функционала основной системы. В данной инструкции вы сможете найти информацию про управление модулями, а так же про установку приложений с помощью встроенного Marketplace.
Для использования платных и бесплатных модулей, необходимо зарегистрировать копию MikoPBX и бесплатно получить лицензионный ключ. Инструкцию по тому, как это сделать - вы можете найти [здесь](/mikopbx/manual/modules/licensing.md).
Подробные инструкции по настройке и эксплуатации каждого модуля вы можете найти [здесь](/mikopbx/modules/miko.md).
Найти раздел Управления модулями вы можете в **"Модули"** -> **"Маркетплейс модулей".**
<figure><img src="/files/31oQXgU4OrQPYNsHOQWv" alt=""><figcaption><p>Раздел "Маркетплейс модулей"</p></figcaption></figure>
## Установленные модули
В данном разделе происходит основное управление модулями: их подключение, настройка, а так же загрузка своих, "кастомных" модулей. Документацию по разработке своих модулей вы можете найти [здесь](https://docs.mikopbx.com/mikopbx-development).
Все установленные модули находятся в списке, в одноимённой вкладке:
<figure><img src="/files/wt9aQ5iLok1Mmua95amf" alt=""><figcaption><p>Все установленные модули</p></figcaption></figure>
Есть возможность загрузить свой модуль, используя кнопку **"Загрузить новый модуль"**. Необходимо загружать файлы .zip. После загрузки модуль появится в списке на вкладке "**Установленные модули**"
<figure><img src="/files/CH871om2t83D2VcohAN5" alt=""><figcaption><p>Кнопка "Загрузить новый модуль"</p></figcaption></figure>
Так же есть возможность перейти в настройки любого модуля для дальнейшей его конфигурации:
<figure><img src="/files/QDFQZzfbNebaiTLDXNly" alt=""><figcaption><p>Переход в настройки модуля</p></figcaption></figure>
Помимо этого, можно включить/отключить модуль.
<figure><img src="/files/sDszoqLFiUhOL2ZHMGtk" alt=""><figcaption><p>Включение/отключение модуля</p></figcaption></figure>
Из интерфейса установленного модуля можно быстро перейти к его документации, нажав на знак вопроса справа от короткого описания модуля:
<figure><img src="/files/cd6Qqf74cV6O0M6Ln0YP" alt=""><figcaption><p>Быстрый переход к документации по модулю</p></figcaption></figure>
## Быстрый доступ к модулю
Существует возможность вынести любой модуль в боковое меню для быстрого доступа к нему, что может быть полезно, если вам требуется постоянный доступ к настройки модуля для изменения параметров или его состояния.
<figure><img src="/files/lZcO1ngQrFBxJTVLDxTb" alt=""><figcaption><p>Модули в быстром доступе</p></figcaption></figure>
Для того, чтобы это сделать - выполните дальнейшую инструкцию:
1. Перейдите в настройки модуля, который Вы хотите вывести в боковое меню, нажав на элемент редактирования справа от версии модуля:
<figure><img src="/files/NRd1AReYvz6zv7KGMbLy" alt=""><figcaption><p>Переход в настройки модуля</p></figcaption></figure>
2. Нажмите на значок настроек справа от статуса состояния модуля для перехода к настройкам отображения модуля в боковом меню:
<figure><img src="/files/oWH9v5dKFxngdL8izekH" alt=""><figcaption><p>Параметры модуля</p></figcaption></figure>
3. В данном разделе вы можете:
* Переключить отображение модуля в боковом меню - "**Показывать модуль в боковом меню**".
* Выбрать раздел в котором он будет отображаться - в примере выбран раздел "**Модули**".
* Так же можно указать произвольное название модуля.
После завершения настройки - нажмите "**Сохранить**".
<figure><img src="/files/RoT7GMUZ7mdKiiFyxq75" alt=""><figcaption><p>Параметры отображения модуля в боковом меню</p></figcaption></figure>
## Маркетплейс модулей
В данном разделе вы можете установить модули от MIKO, а так же от производителей-партнеров.
<figure><img src="/files/DafFJ0Ix9JMvtgcAHOJM" alt=""><figcaption><p>Раздел "Маркетплейс"</p></figcaption></figure>
Напротив каждого модуля есть кнопка для его скачивания и установки. Так же здесь отображена базовая информация по модулю с коротким описанием каждого модуля.
<figure><img src="/files/Lmetae641QyoYQM0iLpy" alt=""><figcaption><p>Кнопка для установки модуля</p></figcaption></figure>
Слева от названия модуля вы можете найти значок, по которому можно понять платный ли он или бесплатный. Например, на изображении выше модуль "**REST API Автоинформатор**" - платный, а модуль "**Генератор SSL сертификатов через Let's Encrypt**" - бесплатный.
У каждого платного модуля есть испытательный период - 2 недели. За этот период вы можете попробовать функционал модуля и принять решение о покупке. Для покупки модуля - напишите на почту <sale@mikopbx.com>
## Карточка модуля
Существует возможность перейти в карточку модуля, нажав на его название в интерфейсе маркетплейса.
<figure><img src="/files/fTrOG8IqrnB3okzo4g3p" alt=""><figcaption><p>Карточка модуля</p></figcaption></figure>
Здесь вы можете найти версию актуального релиза, информацию про разработчика, платный ли модуль или бесплатный. Тут же находятся 3 раздела:
#### Описание модуля
Здесь вы можете найти изображения про функционал и настройки модуля. Помимо этого - базовое описание модуля, а так же раздел "**Полезные ссылки**", где располагается ссылка на подробную документацию по настройке и эксплуатации модуля.
#### История версий
<figure><img src="/files/SbsdOkVIJ2KLpePw6uhr" alt=""><figcaption><p>Раздел "История версий"</p></figcaption></figure>
В данном разделе вы можете найти историю версий модуля, с подробным описанием изменений, а также минимально совместимой версии MikoPBX для корректной его работы. Так же вы можете установить конкретную версию модуля, нажав на синий элемент под общим ее описанием.
#### Лицензионное соглашение
Здесь вы можете ознакомиться с пользовательским лицензионным соглашением для каждого модуля расширения.
## Активация купонов
В случае покупки модуля, вам будет выдан купон. Для его активации перейдите в Модули -> Маркетплейс модулей:
<figure><img src="/files/hcl9zKSaukfZqj4ndKfb" alt=""><figcaption><p>Раздел "Модули" -> "Маркетплейс модулей"</p></figcaption></figure>
Далее перейдите в раздел "**Управление лицензией**"
В поле "**Активация купона**" введите ваш купон, далее нажмите "**Активировать купон**"
Ключ защиты всегда начинается с MIKO-. Купон для изменения состава продуктов всегда начинается с MIKOUPD-
<figure><img src="/files/QhZbsSx4YRObl2PY5W0i" alt=""><figcaption><p>Активация купона</p></figcaption></figure>
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:
GET https://docs.mikopbx.com/mikopbx/manual/modules/pbx-extension-modules.md?ask=<question>
The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
