Управление доступом в систему
Модуль позволяет создать группы доступа с определенными правами, и назначить эти права сотрудникам компании.
Так же модуль позволяет организовать авторизацию в MikoPBX используя внешние сервис LDAP/AD или просто назначить каждому сотруднику логин и проль.
Так же модуль добавляет новую вкладку на странице настройки сотрудника, что позволяет быстро назначить группу доступа или изменить пароль прямо его карточке.
Рассмотрим несколько самых распространенных сценариев.
Сценарий 1. Доступ в MikoPBX нескольким администраторам
Создаем группу доступа и включаем переключатель Группа без ограничений доступа.
Выбираем домашнюю страницу, на которую будут попадать администраторы после авторизации.
Переходим на вкладку Пользователи группы доступа и выбираем сотрудников, которым будет разрешено администрировать систему.
Сценарий 2. Доступ только к администрированию IVR меню
Создаем группу доступа, без полных прав.
Переходим на вкладку настройка прав и выбираем только необходимые права для открытия и модификации существующих IVR меню.
Назначаем группу сотрудникам, которые будут администрировать IVR меню и сохраняем группу доступа.
Сценарий 3. Доступ к истории разговоров с фильтром по пользователям
Создаем группу доступа, выключаем полные права и выбираем доступ только к разделу с историей вызовов.
При выборе этого раздела, в настройках модуля появляется дополнительная вкладка, которая позволяет настроить права на просмотр и прослушивание записей разговоров в разрезе сотрудников.
Можно выбрать разные варианты фильтрации и сотрудников, чьи записи можно будет прослушивать пользователям этой группы доступа.
Настройка LDAP авторизации
Модуль позводляет авторизовать пользователей как простой парой логин и пароль, так и с помощью внешнего сервера авторизации LDAP.
Для настройки связи с сервером, перейдите на вкладку Настройка доменной авторизации.
Укажите параметры доступа к вашему домену, при необходимости укажите парамтеры подразделения и фильтра к учетным записям пользователей. Перед сохранением можно выполнить проверку данных подключения и получить список пользователей с сервера.
В конце можно ввести учетные данные пользователя для проверки авторизации и сохранить настройки модуля.
