Имитация внешних звонков
Настройка имитации внешних звонков
Полезным инструментом для настройки АТС MikoPBX будет имитация входящих и исходящих внешних звонков, чтобы не подключать реального провайдера, тем самым сэкономив.
Создание нового SIP-провайдера на АТС
Перейдите в раздел "Маршрутизация" -> "Провайдеры телефонии":
Подключите нового SIP-провайдера:
Укажите следующие параметры для нового провайдера:
Название - произвольное
Тип учетной записи - "Входящая регистрация"
Режим DTMF - "auto"
В меню создания провайдера, перейдите в "Расширенные настройки":
Отключите использования поля "fromuser".
В поле "Дополнительные параметры" вставьте следующие правки:
Сохраните настройки и скопируйте:
Индентификатор провайдера вида "SIP-TRUNK-704CB9B8". Найти его можно в параметрах или в адресной строке провайдера.
Пароль
Подключение софтфона для имитации звонка
Для того, чтобы совершать звонки с иммитироваными номерами, необходимо подключить провайдера к софтфону. В качестве примера, мы будем использовать софтфон Zoiper.
Укажите следующие данные для авторизации:
Login - "ProviderID@IPadressOfMikoPBX"
Password - "Пароль из карточки настроек провайдера"
Завершите процесс авторизации, следуя "Далее". По индикатору подключения провайдера, Вы можете удостовериться в корректности его подключения:
Настройка маршрутизации
Для корректности работы имитации провайдера, необходимо описать входящую и исходящую маршрутизацию. Ниже будут описаны примеры для данной статьи.
Входящая маршрутизация
Исходящая маршрутизация
Так же, существует вариант с ручным описанием маршрута для имитации внешнего звонка (Добавлять в конец конфигурационного файла "extensions.conf" в разделе "Кастомизация системных файлов"):
В данном примере описаны правила для исходящих с провайдера "SIP-TRUNK-704CB9B8", номер, который будет отображен при вызове - "79257184275"
