> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.mikopbx.com/mikopbx/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.mikopbx.com/mikopbx/manual/system/mail-settings.md). Agents can also search and read this documentation through its [MCP server](https://docs.mikopbx.com/mikopbx/~gitbook/mcp).
# Почта и уведомления
Настройка почты и уведомлений
Раздел **«Почта и уведомления»** в MikoPBX позволяет настроить отправку системных уведомлений через электронную почту. Здесь администраторы указывают параметры SMTP-сервера, определяют события для уведомлений, такие как голосовые сообщения или системные ошибки, и редактируют шаблоны писем. Этот раздел помогает своевременно информировать пользователей и администраторов о важных событиях, обеспечивая эффективный контроль за работой системы.
С 2026 года многие облачные провайдеры закрывают порты на SMTP по умолчанию (например Selectel, DigitalOcean). В случае ошибок подключений - уточняйте информацию у Вашего облачного провайдера.
<figure><img src="https://3704471835-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MPK4TuzRBnP7rt8htho-887967055%2Fuploads%2FgX5YEmtyMTmohI3cq28U%2FemailSection.png?alt=media&amp;token=175abbc2-3d36-47f9-b2d0-fec06bbdefc9" alt=""><figcaption><p>Раздел "<strong>Почта и уведомления</strong>" в MikoPBX</p></figcaption></figure>
### Общие настройки
<figure><img src="https://3704471835-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MPK4TuzRBnP7rt8htho-887967055%2Fuploads%2FcPQrltn9JgJXHNYB14W2%2FgeneralSettngs(email).png?alt=media&amp;token=24925478-32d3-42e2-af7e-6a2898b9f2ab" alt=""><figcaption><p>Общие настройки почты</p></figcaption></figure>
* **Использовать оповещения** - позволяет включить/отключить **все оповещения на email**, включая голосовую почту.
* Отправлять уведомления о пропущенных вызовах - позволяет включить/отключить уведомления о пропущенных вызовах.
* **Единый Email для уведомлений о пропущенных вызовах** - общий адрес электронной почты для отправки уведомлений о пропущенных внешних вызовах (если у сотрудника не указан email, используется этот общий адрес).
* **Отправлять уведомления о голосовых сообщениях** - позволяет включить/отключить уведомления о голосовых сообщениях.
* **Единый Email для уведомлений о голосовых сообщениях** - общий адрес электронной почты для отправки уведомлений о голосовых сообщениях (приоритет: 1. Личный email сотрудника; 2. Указанный email в этом поле)
* **Отправлять уведомления о входах в систему** - позволяет включить/отключить уведомления о входах в систему.
* **Отправлять системные уведомления** - позволяет включить/отключить отправку системных уведомлений.
* **Email системного администратора** - адрес, на который будут отправляться системные уведомления.
### Настройки SMTP
<figure><img src="https://3704471835-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MPK4TuzRBnP7rt8htho-887967055%2Fuploads%2FUKsn9HQtqmNvOR4cGm4l%2FSMTPparametersP1v2.png?alt=media&amp;token=8ee815c1-80d2-423f-b8bb-5972a873c73f" alt=""><figcaption><p>Настройки SMTP. Часть 1</p></figcaption></figure>
* **Адрес отправителя, Имя отправителя** - от имени этого адреса и имени будут отправляться электронные письма.
* **Тип аутентификации:**
  * **Логин и пароль -** классический тип аутентификации при подключении к SMTP-серверу, при котором используется **адрес почтового ящика (логин)** и **пароль** от него. Все параметры (сервер, порт, шифрование, логин и пароль) вводятся и хранятся вручную
  * **OAuth2 -** способ аутентификации, при котором Вы **не храните и не передаёте пароль от почтового ящика**. Вместо этого приложение получает **временный токен доступа** у почтового провайдера (Microsoft 365/Outlook, Google Workspace/Gmail и т.д.) и использует его при отправке писем через SMTP.
#### Аунтефикация по логину и паролю
<figure><img src="https://3704471835-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MPK4TuzRBnP7rt8htho-887967055%2Fuploads%2Fgit-blob-e10e9e64b112ebf0ac08232efcfe37aa759c0244%2Fimage%20(167).png?alt=media" alt=""><figcaption><p>Настройки SMTP. Часть 2</p></figcaption></figure>
* **SMTP логин**, **SMTP пароль** - параметры авторизации.
* **SMTP хост** - адрес почтового сервера.
* **SMTP порт** - порт почтового сервера.
* Тип шифрования:
  * **Без шифрования (порт 25)** - классический способ подключения к SMTP без защиты канала.
  * **STARTTLS (порт 587)** - рекомендованный и наиболее распространённый способ отправки почты. Соединение начинается без шифрования, после чего клиент и сервер согласовывают переход на защищённый канал.
  * **SSL/TLC (порт 465)** - подключение к SMTP с шифрованием **с самого начала соединения**. Канал защищён сразу после установки TCP-соединения, без этапа переключения.
* **Проверять сертификат сервера** - настройка безопасности, которая определяет, будет ли клиент **проверять подлинность SSL/TLS-сертификата SMTP-сервера** при установке защищённого соединения (STARTTLS или SSL/TLS).
#### Аунтефикация с OAuth2
<figure><img src="https://3704471835-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MPK4TuzRBnP7rt8htho-887967055%2Fuploads%2FwS9OuiOPwsbRbPk0pBXz%2FSMTPparametersP2.png?alt=media&amp;token=eacbc1f4-afc3-4d68-9d63-46aa127a6c89" alt=""><figcaption><p>Настройки SMTP. Часть 3</p></figcaption></figure>
* **SMTP логин -** параметры авторизации.
* **Провайдер OAuth2** - почтовый сервис, через который выполняется OAuth-аутентификация (например, Microsoft/Outlook, Google/Gmail).
* **Идентификатор приложения (Client ID)** - уникальный идентификатор приложения, созданного в панели управления выбранного OAuth-провайдера. Используется для того, чтобы провайдер понимал, **какое именно приложение** запрашивает доступ к почтовому ящику.
* **Секретный ключ (Client Secret)** - конфиденциальный ключ приложения, выданный OAuth-провайдером. Используется вместе с Client ID для подтверждения подлинности приложения при получении и обновлении токенов доступа. Должен храниться в секрете и не передаваться третьим лицам.
* Тип шифрования:
### Как подключить?
В нашей документации приведено несколько примеров подключения для каждого из типов аутентификации. Ниже Вы можете найти ссылки на эти инструкции.
* **Аутентификация по логину и паролю:**
{% content-ref url="/pages/SeqHbyksMlJ5rukXzsMw" %}
[Настройка Yandex Mail (Логин, Пароль)](https://docs.mikopbx.com/mikopbx/manual/system/mail-settings/yandex.md)
{% endcontent-ref %}
{% content-ref url="/pages/qTfjCzuM5PiBVxRvN9TL" %}
[Настройка Mail.ru (Логин, Пароль)](https://docs.mikopbx.com/mikopbx/manual/system/mail-settings/mailru.md)
{% content-ref url="/pages/iT7PEDh1VNZfAwsMTpJ2" %}
[Настройка Proton (Логин, Пароль)](https://docs.mikopbx.com/mikopbx/manual/system/mail-settings/proton.md)
* **Аутентификация oAuth2:**
{% content-ref url="/pages/AHGvCcuLKWnK9SecNqBC" %}
[Настройка Gmail (oAuth2)](https://docs.mikopbx.com/mikopbx/manual/system/mail-settings/gmail-oauth2.md)
{% content-ref url="/pages/iO4rwBWzkgODhu7H7EZi" %}
[Настройка Yandex Mail (oAuth2)](https://docs.mikopbx.com/mikopbx/manual/system/mail-settings/yandex-oauth2.md)
{% content-ref url="/pages/8S2a6rssWAkTfrrvJVJW" %}
[Настройка Microsoft Outlook (oAuth2)](https://docs.mikopbx.com/mikopbx/manual/system/mail-settings/microsoft-oauth2.md)
GET https://docs.mikopbx.com/mikopbx/manual/system/mail-settings.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
