> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.mikopbx.com/mikopbx/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.mikopbx.com/mikopbx/modules/miko/integraciya-s-oblachnoi-ats-bilain.md).
# Интеграция с Облачной АТС Билайн
Модуль загружает в MikoPBX историю звонков и записи разговоров из Облачной АТС Билайн и может передавать события звонков в 1С.
Модуль автоматически загружает историю звонков из Облачной АТС Билайн в стандартный раздел MikoPBX **Телефония → История вызовов**. Если в Билайн подключена запись разговоров, записи также будут доступны в истории вызовов MikoPBX.
Модуль работает с данными о звонках в режиме чтения: он не совершает звонки и не управляет вызовами в Облачной АТС Билайн.
### Кому будет полезно?
Модуль подходит компаниям, сотрудники которых используют мобильные номера или FMC SIM-карты Билайн. Руководитель получает общую историю вызовов и доступ к записям разговоров в MikoPBX, а историю звонков можно дополнительно загружать в 1С.
### Подготовка Облачной АТС Билайн
Перейдите на [страницу входа в Облачную АТС Билайн](https://cloudpbx.beeline.ru/new/#/login) и авторизуйтесь под учётной записью администратора.
<figure><img src="https://3704471835-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MPK4TuzRBnP7rt8htho-887967055%2Fuploads%2Fgit-blob-053eda61865b617d3f3156d76e75631fc88e12c4%2Fbeeline-cloud-pbx-login.png?alt=media" alt="Страница авторизации в Облачной АТС Билайн"><figcaption><p>Вход в личный кабинет Облачной АТС Билайн</p></figcaption></figure>
#### Подключение записи разговоров
В разделе услуг подключите и настройте услугу **Запись разговоров** для сотрудников, разговоры которых нужно сохранять.
<figure><img src="https://3704471835-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MPK4TuzRBnP7rt8htho-887967055%2Fuploads%2Fgit-blob-d930f2fbf418299626e1bee2e83a7c99dcd40d17%2Fbeeline-cloud-pbx-call-recording.png?alt=media" alt="Услуга Запись разговоров в Облачной АТС Билайн"><figcaption><p>Услуга «Запись разговоров»</p></figcaption></figure>
Если услуга не подключена для сотрудника, история его звонков будет загружаться без аудиозаписей.
#### Получение API-токена
1. В разделе услуг подключите **Интеграцию по API**.
2. Раскройте настройки услуги и нажмите **Создать токен**.
3. Укажите понятное название, например `MikoPBX`.
4. Скопируйте созданный токен: он потребуется в настройках модуля MikoPBX.
<figure><img src="https://3704471835-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MPK4TuzRBnP7rt8htho-887967055%2Fuploads%2Fgit-blob-8f18f9ac13b2ce871b90eadfbae9f2652ca8f665%2Fbeeline-cloud-pbx-api-integration.png?alt=media" alt="Услуга Интеграция по API и токен MikoPBX"><figcaption><p>Создание токена для доступа к REST API</p></figcaption></figure>
API-токен предоставляет доступ к данным Облачной АТС. Храните его как пароль и не публикуйте в открытых источниках.
### Настройка модуля MikoPBX
Установите и откройте модуль **Интеграция с Облачной АТС Билайн** в разделе **Модули → Управление модулями**.
<figure><img src="https://3704471835-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MPK4TuzRBnP7rt8htho-887967055%2Fuploads%2Fgit-blob-86e820ea4ed0fba96539286c119fd03ee2eac484%2Fbeeline-cloud-pbx-module-settings.png?alt=media" alt="Настройки модуля интеграции MikoPBX с Облачной АТС Билайн"><figcaption><p>Настройки модуля</p></figcaption></figure>
Заполните параметры:
* **Токен API (X-MPBX-API-AUTH-TOKEN)** — токен, созданный в услуге **Интеграция по API**. Параметр обязателен для загрузки истории звонков и записей, а также для подписки на события.
* **Публичный адрес АТС (для подписки на события)** — внешний HTTPS-адрес MikoPBX без дополнительного пути, например `https://pbx.example.com`. Поле требуется только для передачи событий звонков в реальном времени. Адрес должен быть доступен из интернета; ниже поля модуль показывает сформированный адрес приёма событий Билайн.
* **Подписка на события Билайн (Xsi-Events, real-time)** — включает регистрацию адреса приёма событий и автоматическое продление подписки. Используйте эту опцию для передачи состояний звонка в **Панель телефонии 4.0 для 1С**. Для работы необходимы корректные токен API, публичный адрес MikoPBX и настроенный модуль Панели телефонии. После сохранения подписка активируется в течение нескольких минут; её состояние и срок действия отображаются под переключателем.
* **Сдвиг времени, часов** — корректирует время звонков, если время в истории Билайн отличается от времени MikoPBX. Начните со значения `0` и измените его только при обнаружении постоянного смещения.
* **Номер сотрудника в CDR** — определяет, какой номер сотрудника будет показан в истории вызовов: внутренний добавочный номер или мобильный номер из 11 цифр.
* **Загружать записи разговоров** — включает загрузку аудиофайлов для отвеченных звонков. В Облачной АТС Билайн должна быть подключена и настроена услуга **Запись разговоров**.
* **Исключённые номера (не импортировать)** — звонки с участием любого указанного номера не попадут в историю MikoPBX. Указывайте по одному номеру в строке; также поддерживаются запятые и точки с запятой. Короткие добавочные номера сравниваются полностью, длинные — по последним 10 цифрам. Например, `79162153549`, `+7 916 215-35-49` и `8 916 215-35-49` считаются одним номером.
Нажмите **Сохранить**. Новые звонки начнут автоматически появляться в истории MikoPBX; загрузка записи разговора может занять несколько минут после завершения звонка.
### Загрузка истории звонков в 1С
Для загрузки истории в **Панель телефонии 4.0 для 1С** используйте файл `ЗагрузкаИсторииЗвонковBeelinePBX.epf`, включённый в архив модуля.
1. Подключите файл в 1С:Предприятии как внешнюю обработку.
2. В настройках обработки укажите адрес сервера MikoPBX.
3. При первоначальной настройке установите начальное смещение (`offset`) равным `0`.
4. Выполните обработку вручную и убедитесь, что история звонков загружается.
5. Настройте расписание автоматического запуска обработки с подходящим для вашей организации интервалом.
Перед настройкой внешней обработки установите и настройте **Панель телефонии 4.0 для 1С**, включая публикацию необходимых веб-сервисов 1С.
### События звонков в 1С в реальном времени
Загрузка истории через EPF и передача событий в реальном времени — независимые функции. Для появления состояний звонка в 1С без ожидания очередного запуска обработки:
1. Убедитесь, что **Панель телефонии 4.0 для 1С** установлена, включена и настроена в MikoPBX.
2. Укажите публичный HTTPS-адрес MikoPBX.
3. Включите **Подписку на события Билайн** и сохраните настройки.
4. Дождитесь появления статуса активной подписки.
Сотрудник сопоставляется с пользователем 1С по мобильному номеру. Поэтому мобильный номер должен быть заполнен в 1С и однозначно соответствовать сотруднику Билайн.
Действие, выполняемое при получении звонка, зависит от используемой конфигурации 1С и настроек интеграции. В **1С:УНФ**, **1С:УТ** или **1С:CRM** может открываться **карточка клиента**, документ **«Событие»** либо другая сущность, предусмотренная конкретной конфигурацией или реализованная в рамках кастомизации клиента.
GET https://docs.mikopbx.com/mikopbx/modules/miko/integraciya-s-oblachnoi-ats-bilain.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
