> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.mikopbx.com/mikopbx/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.mikopbx.com/mikopbx/modules/miko/module-get-ssl-lets-encrypt.md).
# Let's Encrypt
Инструкция по выпуску доверенных сертификатов
**Let's Encrypt** — это бесплатный автоматизированный центр сертификации (CA), который выпускает доверенные SSL/TLS-сертификаты для защиты веб-сайтов и сервисов по протоколу HTTPS.
**Когда будет полезен такой сертификат в MikoPBX?**
* Если ваша АТС доступна из интернета и вы хотите защитить веб-интерфейс администратора.
* Для безопасного подключения WebRTC-клиентов (звонки через браузер требуют HTTPS).
* Чтобы избавиться от предупреждений браузера о «небезопасном соединении».
* Если используете мобильные приложения или SIP-клиенты, которым требуется валидный сертификат.
**Системные требования:**
1. Для АТС должен быть выделен домен, к примеру **sip.test.ru**
2. Web-интерфейс АТС по протоколу `HTTP` должен быть доступен из интернета на порту **`80` (для способа проверки - HTTP01)**
3. В общих настройках (раздел "**HTTP/HTTPS**") отключите использование опции «**`Редирект на HTTPS`**», Сервер Lets encrypt для проверки ресурса обращается по **`http`** к вашей АТС. **(для способа проверки - HTTP01)**
### Установка модуля
1. Перейдите в раздел "**Модули**" -> "**Маркетплейс модулей**".
<figure><img src="https://3704471835-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MPK4TuzRBnP7rt8htho-887967055%2Fuploads%2F7j2dgebHU5a3jBSymBXk%2FMikoPBX_ModuleMarketplace.png?alt=media&amp;token=c657b091-9d6e-4c92-b60d-fed1305e19f4" alt=""><figcaption><p>Раздел "Модули" -> "Маркетплейс модулей"</p></figcaption></figure>
2. Далее перейдите в раздел "**Маркетплейс**". Установите модуль "**Генератор SSL сертификатов через Let\`s Encrypt**".
<figure><img src="https://3704471835-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MPK4TuzRBnP7rt8htho-887967055%2Fuploads%2Fj95NtQcb8X6m4uZSgdUp%2FLet's_EncryptDownload.png?alt=media&amp;token=0a6b0c12-a8f5-4674-b217-ba747bebbf71" alt=""><figcaption><p>Установка модуля</p></figcaption></figure>
### Получение сертификата
1. Вернитесь в раздел "**Установленные модули**". Далее, включите установленный модуль и перейдите в его параметры.
<figure><img src="https://3704471835-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MPK4TuzRBnP7rt8htho-887967055%2Fuploads%2FWEp1IZezRvTCnJ6OjZwU%2FInstalledModules-AutoSSL.png?alt=media&amp;token=b4721b0f-8769-424d-a697-efcdc5bf2d25" alt=""><figcaption><p>Включение и переход в настройки установленного модуля</p></figcaption></figure>
2. Заполните общую информацию:
* Имя домена - укажите доменное имя Вашей станции.
* Выберите способ проверки, доступно две опции: "HTTP-01 (Port 80)" и "DNS-01".
* **HTTP-01**: сервер должен быть доступен из интернета на порту 80. Порт будет открыт временно на время проверки.
* **DNS-01**: сертификат выпускается через API вашего DNS-провайдера. Порт 80 не нужен. Поддерживаются wildcard-сертификаты (\*.domain.com).
- Выберите опцию "**Обновлять сертификат автоматически**".
Если вы выбрали способ проверки **DNS-01**, заполните дополнительные поля:
* **DNS-провайдер** — выберите из списка вашего провайдера, у которого делегирован домен (например, Cloudflare, Route53, NameCheap и др.)
* **API-токен** — вставьте токен для доступа к API, полученный в личном кабинете вашего DNS-провайдера. Токен должен иметь права на создание и удаление TXT-записей в зоне домена.
* **Account ID** — идентификатор вашего аккаунта у DNS-провайдера. Обычно находится в настройках профиля или в разделе «Обзор» личного кабинета.
* **Zone ID** — идентификатор DNS-зоны вашего домена. Как правило, отображается на главной странице домена в личном кабинете провайдера.
Нажмите "**Получить/обновить SSL сертификат**".
<figure><img src="https://3704471835-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MPK4TuzRBnP7rt8htho-887967055%2Fuploads%2FQJoZxx0rcCHtNj6WaJQX%2FAutoSSLParameters1.png?alt=media&amp;token=9d2c3bcb-c535-483e-9c63-c4aa78feacdb" alt=""><figcaption><p>Параметры модуля (генерация сертификата)</p></figcaption></figure>
Вы увидите результат запроса сертификата в появившемся черном окне.
<figure><img src="https://3704471835-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MPK4TuzRBnP7rt8htho-887967055%2Fuploads%2FL2ElLg2azTts2qgbQXTp%2FSuccessfulLetsEncrypt.png?alt=media&amp;token=0a1c1ae2-1d49-45ed-9a02-d804e26b7155" alt=""><figcaption><p>Успешное получение сертификата</p></figcaption></figure>
В разделе "**Система**" -> "**Общие настройки**", во вкладке "**HTTP/HTTPS**" Вы можете найти информацию о выпущенном сертификате.
<figure><img src="https://3704471835-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MPK4TuzRBnP7rt8htho-887967055%2Fuploads%2Fz3ZFSSt4aKGmkHybl3cA%2FissuedCertificateLet'sEncrypt.png?alt=media&amp;token=9904c7c4-f4ca-4b6e-8a96-21c1d7118c6a" alt=""><figcaption><p>Выпущенный сертификат. Вкладка "HTTP/HTTPS" в системных настройках.</p></figcaption></figure>
GET https://docs.mikopbx.com/mikopbx/modules/miko/module-get-ssl-lets-encrypt.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
