> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.mikopbx.com/mikopbx/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.mikopbx.com/mikopbx/modules/miko/module-vpn.md).
# VPN
Модуль организует защищённое VPN-подключение MikoPBX к удалённой сети. Поддерживает OpenVPN, WireGuard (в том числе с обфускацией трафика) и Tailscale на платформах x86\_64 и arm64.
Модуль **VPN** позволяет подключить MikoPBX к удалённой сети по защищённому туннелю. Это удобно, когда станция стоит за NAT и к ней нужен доступ извне или когда требуется объединить несколько площадок в одну сеть.
MikoPBX выступает в роли **VPN-клиента**: вы готовите конфигурацию на стороне VPN-сервера, а затем переносите её в модуль. Модуль сам поднимает туннель после настройки сети и при загрузке станции, следит за его состоянием и автоматически переподнимает соединение, если оно оборвалось.
**Важно!** В соответствии с требованиями законодательства об информации, информационных технологиях и защите информации текущий модуль может быть использован исключительно для целей построения и функционирования виртуальной частной сети, обеспечивающей безопасную передачу данных, передача которых не запрещена законом. Компания МИКО не несёт ответственности за действия пользователя в случае использования им указанной информации в целях, противоречащих законодательству Российской Федерации.
## Поддерживаемые типы VPN <a href="#types" id="types"></a>
Модуль поддерживает четыре типа подключений. Тип выбирается при создании соединения и определяет формат конфигурации.
| Тип                        | Назначение                        | Особенности        |
| **WireGuard**              | Современный быстрый туннель       | Минимум настроек, высокая скорость, шифрование ChaCha20‑Poly1305              |
| **WireGuard (обфускация)** | WireGuard с обфускацией трафика   | Те же возможности WireGuard, плюс изменение сигнатуры трафика                 |
| **OpenVPN**                | Универсальный совместимый туннель | Поддержка TUN/TAP, в том числе устаревших шифров (BF‑CBC, DES, RC4)           |
| **Tailscale**              | Управляемая mesh‑сеть             | Авторизация по ключу, работа через облако Tailscale или собственный Headscale |
Бинарные файлы всех VPN-клиентов (включая модуль ядра для режима обфускации) поставляются прямо в составе модуля и собраны статически под архитектуры **x86\_64** и **arm64**. Устанавливать что-либо на саму станцию вручную не требуется.
## Создание подключения <a href="#create" id="create"></a>
1. Убедитесь, что модуль **VPN** установлен и включён в разделе **«Управление модулями»**.
2. Откройте настройки модуля и добавьте новое подключение.
3. Заполните общие поля и в зависимости от выбранного типа — конфигурацию или параметры Tailscale.
4. Включите подключение и сохраните изменения. Туннель поднимется автоматически.
Каждое соединение описывается единым набором общих полей:
| Поле                     | Назначение        |
| **Название подключения** | Произвольное имя для удобства (обязательное поле).                                                 |
| **Тип VPN**              | OpenVPN, WireGuard (в том числе с обфускацией) или Tailscale.                                      |
| **Конфигурация**         | Текст конфигурационного файла VPN (для Tailscale заменяется отдельными полями). Обязательное поле. |
| **Описание**             | Необязательный комментарий.        |
| **Включено**             | Поднимать ли туннель. Выключенное соединение хранится, но не запускается.                          |
Конфигурация проверяется при сохранении. Если в ней не хватает обязательных директив для выбранного типа подключения, модуль выведет предупреждение.
Для каждого типа ниже приведены пример клиентской конфигурации, которую нужно вставить в поле **«Конфигурация»**, и разбор опций.
## WireGuard <a href="#wireguard" id="wireguard"></a>
WireGuard — это компактный современный протокол: текстовый конфиг, высокая скорость и стойкое шифрование. Подходит как основной вариант для большинства сценариев.
### Пример конфигурации
```ini
[Interface]
PrivateKey = <ПРИВАТНЫЙ_КЛЮЧ_КЛИЕНТА>
Address = 10.10.0.2/24
[Peer]
PublicKey = <ОТКРЫТЫЙ_КЛЮЧ_СЕРВЕРА>
Endpoint = <IP_СЕРВЕРА>:51820
AllowedIPs = 10.10.0.0/24
PersistentKeepalive = 25
### Опции
| Параметр              | Секция        | Назначение        |
| `PrivateKey`          | `[Interface]` | Приватный ключ MikoPBX. Уникален, хранится только на станции. **Обязателен.** |
| `Address`             | `[Interface]` | IP-адрес и подсеть станции внутри туннеля.                                    |
| `PublicKey`           | `[Peer]`      | Открытый ключ VPN-сервера. **Обязателен.**                                    |
| `Endpoint`            | `[Peer]`      | Адрес и порт сервера (`IP:порт`, по умолчанию `51820`). **Обязателен.**       |
| `AllowedIPs`          | `[Peer]`      | Подсети, трафик в которые направляется в туннель. **Обязателен.**             |
| `PersistentKeepalive` | `[Peer]`      | Интервал keepalive (сек). Нужен, когда станция за NAT (рекомендуется `25`).   |
Директива `DNS = …` автоматически удаляется при запуске: в MikoPBX нет `resolvconf`, и её наличие помешало бы поднять интерфейс.
Обязательные секции и параметры: `[Interface]` с `PrivateKey`, `[Peer]` с `PublicKey`, `AllowedIPs` и `Endpoint`.
## WireGuard с обфускацией <a href="#wireguard-obfuscation" id="wireguard-obfuscation"></a>
Это вариант WireGuard с **обфускацией трафика**: за счёт служебного «шума» и модификации заголовков сигнатура потока отличается от стандартного WireGuard. Скорость остаётся близкой к WireGuard.
```ini
[Interface]
Address = 10.30.0.2/24
Jc = 4
Jmin = 40
Jmax = 70
S1 = 53
S2 = 17
H1 = 983740153
H2 = 462767079
H3 = 1539016181
H4 = 805765999
[Peer]
Endpoint = <IP_СЕРВЕРА>:51821
AllowedIPs = 10.30.0.0/24
### Опции обфускации
К стандартным параметрам WireGuard добавляются параметры маскировки. Все они должны **точно совпадать** со значениями на сервере, иначе туннель не поднимется.
| Параметр        | Назначение        |
| `Jc`            | Количество «мусорных» пакетов, добавляемых для зашумления потока.                              |
| `Jmin` / `Jmax` | Минимальный и максимальный размер случайного джиттера.                                         |
| `S1` / `S2`     | Размеры «магических» заголовков, маскирующих служебные пакеты.                                 |
| `H1`–`H4`       | Числовые маркеры заголовков, изменяющие сигнатуру пакетов относительно стандартного WireGuard. |
Режим обфускации работает на уровне ядра и требует соответствующий модуль ядра, собранный под ядро MikoPBX (**6.12.73‑MikoPBX**). Он уже входит в состав модуля VPN — отдельно ничего ставить не нужно. Как и в WireGuard, директива `DNS = …` удаляется автоматически.
Обязательные параметры: все обязательные параметры WireGuard плюс параметр обфускации `Jc`.
## OpenVPN <a href="#openvpn" id="openvpn"></a>
OpenVPN — наиболее универсальный вариант: работает с большинством существующих серверов, поддерживает режимы TUN и TAP, аутентификацию по сертификатам или по статическому ключу. Конфигурация задаётся в формате обычного `.ovpn`-файла.
### Пример конфигурации (статический ключ)
```ini
dev tun
remote <IP_СЕРВЕРА> 1194
proto udp
cipher AES-256-CBC
ifconfig 10.20.0.2 10.20.0.1
secret [inline]
keepalive 10 60
persist-tun
persist-key
verb 3
allow-deprecated-insecure-static-crypto
<secret>
-----BEGIN OpenVPN Static key V1-----
<СТАТИЧЕСКИЙ_КЛЮЧ>
-----END OpenVPN Static key V1-----
</secret>
### Опции
| Директива                                 | Назначение        |
| `dev tun` / `dev tap`                     | Тип интерфейса: `tun` (уровень IP) или `tap` (уровень Ethernet). **Обязательна.** |
| `remote`                                  | Адрес и порт сервера. **Обязательна** (либо блок `<connection>`).                 |
| `proto`                                   | Транспорт: `udp` (быстрее) или `tcp` (надёжнее проходит фильтры).                 |
| `cipher`                                  | Алгоритм шифрования (например, `AES-256-CBC`).                                    |
| `ifconfig`                                | IP клиента и сервера в туннеле (для режима статического ключа).                   |
| `secret`                                  | Статический ключ: `[inline]` — встроен в блок `<secret>`, либо путь к файлу.      |
| `keepalive`                               | Интервал и таймаут проверки соединения.                                           |
| `allow-deprecated-insecure-static-crypto` | Разрешает режим статического ключа в OpenVPN 2.7+.                                |
Если в конфигурации используются устаревшие шифры (**BF‑CBC, DES, RC4, IDEA, CAST5, SEED**), модуль автоматически запускает специальную сборку `openvpn-legacy` со встроенным legacy-провайдером OpenSSL. Это нужно только для совместимости со старыми серверами OpenVPN (например, 2.2.x); вручную ничего переключать не требуется.
Обязательные директивы: `remote` (или блок `<connection>`) и `dev tun`/`dev tap`.
## Tailscale <a href="#tailscale" id="tailscale"></a>
Tailscale — это не просто туннель, а **управляемая mesh‑сеть**. Узлы находят друг друга через сервер управления (control plane), получают адреса из диапазона `100.64.0.0/10` и соединяются напрямую. Для Tailscale в модуле вместо текстового конфига используются отдельные поля.
### Поля Tailscale
| Поле                         | Назначение        |
| **Сервер авторизации**       | URL control plane. Оставьте пустым для облака Tailscale или укажите адрес своего Headscale.             |
| **Ключ авторизации**         | Auth key для неинтерактивного входа. Если оставить пустым — будет предложена авторизация через браузер. |
| **Имя хоста**                | Имя станции в сети (tailnet), например `mikopbx-office`.                                                |
| **Дополнительные параметры** | Прочие флаги `tailscale up`, по одному на строку (например, `--advertise-exit-node`).                   |
### Пример дополнительных параметров
```bash
--advertise-routes=192.168.0.0/24
--accept-routes
Состояние Tailscale (идентичность узла и ключи) сохраняется на постоянном хранилище модуля и переживает перезагрузку станции и переустановку модуля. Поэтому при последующих запусках выполняется «тёплый» старт — без повторной авторизации.
Для уже подключённого соединения в интерфейсе доступны действия **переавторизации** (получить новую ссылку для входа) и **выхода** (logout с удалением сохранённого состояния).
Сборка Tailscale в модуле поддерживает транспорт **с обфускацией**: при наличии параметров обфускации они автоматически применяются к туннелю Tailscale. Это позволяет совместить удобство mesh‑сети с обфускацией транспорта.
Обязательный параметр для автоматического (неинтерактивного) подключения — ключ авторизации (`--authkey`). Без него потребуется ручная авторизация по ссылке.
## Запуск и контроль состояния <a href="#status" id="status"></a>
Модуль поднимает все включённые соединения автоматически: после настройки сети и после загрузки станции. Состояние каждого туннеля проверяется по расписанию (раз в минуту) — если соединение оборвалось, оно поднимается заново.
В списке соединений отображается текущий статус, а для активных туннелей — назначенный IP-адрес, время последнего рукопожатия и объём переданных данных.
При выключении или удалении соединения соответствующий туннель немедленно останавливается, и связанные с ним сетевые маршруты удаляются.
## Настройка VPN-сервера <a href="#server" id="server"></a>
Модуль — это клиентская часть. Конфигурацию для вставки готовят на стороне VPN-сервера. В репозитории модуля (каталог `samples-server-configs`) есть готовые скрипты для быстрого разворачивания тестового сервера каждого типа (WireGuard, WireGuard с обфускацией, OpenVPN со статическим ключом, Headscale для Tailscale) — они генерируют пары ключей и сразу формируют клиентский конфиг, который остаётся скопировать в модуль.
Ключевые параметры по умолчанию в этих примерах:
| Тип                    | Порт        | Подсеть туннеля |
| WireGuard              | `51820/udp` | `10.10.0.0/24`  |
| WireGuard (обфускация) | `51821/udp` | `10.30.0.0/24`  |
| OpenVPN                | `1194/udp`  | `10.20.0.0/24`  |
| Tailscale / Headscale  | `443/tcp`   | `100.64.0.0/10` |
Пошаговый пример объединения двух АТС MikoPBX по WireGuard (включая ручную настройку на стороне сервера) приведён здесь:
{% content-ref url="/pages/qX0N5BWFXH3wEls6E9yp" %}
[WireGuard - VPN](https://docs.mikopbx.com/mikopbx/faq/interconnections/wireguard-vpn.md)
{% endcontent-ref %}
GET https://docs.mikopbx.com/mikopbx/modules/miko/module-vpn.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
