> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.mikopbx.com/mikopbx/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.mikopbx.com/mikopbx/faq/outbound-routing/add-p-preferred-identity-and-remote-party-id-header.md). Agents can also search and read this documentation through its [MCP server](https://docs.mikopbx.com/mikopbx/~gitbook/mcp).
# Добавить P-Preferred-Identity и Remote-Party-ID заголовок
Некоторые провайдеры при инициации исходящего звонка требуют отправки дополнительного SIP заголовка. В этой статье опишем способ его установить.
1. Для решения задачи следует описать дополнительные контексты через меню [Кастомизация системных файлов](https://docs.mikopbx.com/mikopbx/manual/system/custom-files.md).
<figure><img src="https://3704471835-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MPK4TuzRBnP7rt8htho-887967055%2Fuploads%2Fgit-blob-0da7d076644838ca151fc5e2a6f98591c4eb3b5c%2F1%20(53).png?alt=media" alt="Раздел &#x22;Кастомизация системных файлов&#x22;"><figcaption><p>Раздел "Кастомизация системных файлов"</p></figcaption></figure>
2. Править будем файл **extensions.conf**.
<figure><img src="https://3704471835-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MPK4TuzRBnP7rt8htho-887967055%2Fuploads%2Fgit-blob-a464da1901b3332b95b02a75baf584b99be7b203%2F2%20(46).png?alt=media" alt=""><figcaption><p>Файл "extensions.conf"</p></figcaption></figure>
3. Добавьте в конец файла следующий текст:
[SIP-TRUNK-A2DDBADA-outgoing-custom]
exten => _X!,1,Dial(PJSIP/${number}@${PROVIDER_ID},600,${DOPTIONS}TKU(dial_answer)b(dial_create_chan_${PROVIDER_ID}_custom,s,1))
    same => n,ExecIf($["${DIALSTATUS}" = "ANSWER"]?Hangup())
    same => n,ExecIf($["${DIALSTATUS}" = "BUSY"]?Busy(2))
[dial_create_chan_SIP-TRUNK-A2DDBADA_custom]
exten => s,1,Gosub(lua_${ISTRANSFER}dial_create_chan,${EXTEN},1)
    same => n,Set(pt1c_is_dst=1)
    same => n,Set(OUTGOING_CID=74952293042)
    same => n,ExecIf($["${OUTGOING_CID}x" != "x"]?Set(PJSIP_HEADER(add,P-Preferred-Identity)=<sip:${OUTGOING_CID}@127.0.0.1>))
    same => n,ExecIf($["${OUTGOING_CID}x" != "x"]?Set(PJSIP_HEADER(add,Remote-Party-ID)=<sip:${OUTGOING_CID}@127.0.0.1>))
    same => n,Set(__PT1C_SIP_HEADER=${UNDEFINED})
    same => n,Set(CHANNEL(hangup_handler_wipe)=hangup_handler,s,1)
<figure><img src="https://3704471835-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MPK4TuzRBnP7rt8htho-887967055%2Fuploads%2FNmu2uAg2DewvqHQnC5DA%2Fnew.png?alt=media&amp;token=638d3470-33c0-4141-9694-b965ef1a02e4" alt=""><figcaption><p>Добавление кода в конец файла</p></figcaption></figure>
**Обратите внимание**:
1. Все вхождения строки «**SIP-TRUNK-A2DDBADA**» замените на ID своего провайдера. Его можно найти в адресной строке браузера при редактировании учетной записи провайдера в веб-интерфейсе MikoPBX.
2. Вместо «**\<sip:${OUTGOING\_CID}@127.0.0.1>**» следует задать требуемое значение заголовков
3. Формат ID провайдера зависит от версии MikoPBX: в актуальных версиях это `SIP-TRUNK-XXXX`, в старых — `SIP-PROVIDER-XXXX` или `SIP-XXXX`. Поэтому провайдер в примере не вычисляется из имени контекста, а берется из переменной `${PROVIDER_ID}`, которую MikoPBX устанавливает перед вызовом контекста. В версиях до 2024.1.114 этой переменной нет — замените `${PROVIDER_ID}` на ID провайдера явно.
#### При использовании модуля «Группы пользователей»:
[SIP-TRUNK-A2DDBADA-outgoing-ug-custom]
exten => _X!,1,Dial(PJSIP/${number}@${PROVIDER_ID},600,${DOPTIONS}TKU(dial_answer)b(dial_create_chan_custom,s,1))
[dial_create_chan_custom]
    same => n,Set(GR_VARS=${DB(UsersGroups/${FROM_PEER})})
    same => n,Set(tmpName=${CUT(GR_VARS,\,,2)})
    same => n,Set(tmpName=${CUT(tmpName,\_,3)})
	same => n,ExecIf($["${GR_VARS}x" != "x"]?Exec(Set(${GR_VARS})))
	same => n,ExecIf($["${GR_PERM_ENABLE}" == "1" && "${GR_ID_${tmpName}}" != "1"]?return)
	same => n,ExecIf($["${GR_PERM_ENABLE}" == "1" && "${GR_CID_${tmpName}}x" != "x"]?MSet(GR_OLD_CALLERID=${CALLERID(num)},OUTGOING_CID=${GR_CID_${tmpName}}))
Особенность этого варианта в том, что значение «OUTGOING\_CID» будет браться из настроек групп пользователей. Для каждой группы можно назначить свое значение исходящего callerid. К примеру провайдер Westcall таким образом позволяет управлять значением callerid, который видит клиент.
GET https://docs.mikopbx.com/mikopbx/faq/outbound-routing/add-p-preferred-identity-and-remote-party-id-header.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
