Звонки через 3G модем Huawei E173 (chan_dongle)
Настройка звонков через 3G модем Huawei E173
Huawei E173 — это USB 3G-модем от компании Huawei, который совместим с модулем chan_dongle для Asterisk. Используя этот модем с chan_dongle, вы можете настроить Asterisk для совершения голосовых звонков и отправки SMS через GSM-сеть, превратив модем в полноценный GSM-шлюз.
Подготовка USB модема
Первым делом посмотрим какие USB устройства подключены к ПК:
lsusb
Bus 001 Device 002: ID 12d1:1001 Huawei Technologies Co., Ltd. E169/E620/E800 HSDPA Modem
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 003: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
Bus 002 Device 002: ID 0e0f:0003 VMware, Inc. Virtual Mouse
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hubТут нам интересно устройство «12d1:1001 Huawei Technologies Co., Ltd. E169/E620/E800 HSDPA Modem».
12d1 - это идентификатор вендора.
1001 - идентификатор продукта.
Для корректной работы модема его необходимо перевести в режим «1001 (только модем)».
Далее ищем информацию об устройстве по идентификатору вендора «12d1»:
dmesg | grep 12d1
[ 2.828272] usb 1-1: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=1001, bcdDevice= 0.00Далее ищем информацию по номеру USB устройства «usb 1-1»:
Теперь нам известны идентификаторы серийных устройств модема ttyUSB0, ttyUSB1, ttyUSB2.
Проверка настроек модема
Появится приглашение:
Теперь можно вводить команды AT для управления и настройки модема.
Примеры команд
AT^CARDLOCK? – проверка состояния блокировки модема и количества попыток ввода кода разблокировки:(ответ модема: CARDLOCK: A,B,0 , если A=2 модем разблокирован, A=1 модем заблокирован – SimLock, если A=3 здесь два варианта либо вы израсходовали все 10 попыток ввести код, либо у вас в модеме кастомизированная прошивка, B – количество оставшихся попыток ввода кода разблокировки (по умолчанию 10 раз))
AT^CARDLOCK=«NCK Code» разблокировка модема, для возможности работы со всеми операторами связи
AT^CVOICE=? – проверка состояния голосовых функций модема (0 - значит включено)
AT^CVOICE=0 – включение голосовых функций модема
AT^U2DIAG=0 - включение режима «Только модем»
Что проверяем?
Убедитесь, что модем поддерживает голосовые функции
Модем должен работать в режиме «Только модем»
По возможности (при наличии кода) разблокируйте модем для возможности работы с любым оператором связи
chan_dongle Asterisk
В web интерфейсе АТС переходим в web интерфейсе «Система» - «Кастомизация системных файлов»
Открываем файл «/etc/asterisk/modules.conf»
Выбираем режим «Добавлять в конец файла»
Добавляем код
Открываем на редактирование файл «/etc/asterisk/dongle.conf»
Выбираем действие «Заменять полностью»
Копируем конфигурацию
Открываем на редактирование файл «/etc/asterisk/modules.conf»
Обязательно добавьте контексты для обработки sms и ussd
После настройки «dongle.conf» потребуется перезагрузить АТС
Настройка DID
Для корректной обработки входящих звонков какдому dongle необходимо настроить DID номер.
Запускаем консоль asterisk:
Смотрим список модемов
Если в колонке «Number» номер не указан, то необходимо выполнить команды
Перезагрузите АТС.
Настройка входящего маршрута
В web перейлите в раздел «Маршрутизация» -> «Входящие маршруты»
Опишите новый маршрут, в поле DID укажите номер sim карты, настроенный на предыдущем этапе:
Настройка исходящих маршрутов
В разделе «Маршрутизация» - «Провайдеры» добавьте новую учетную запись SIP со следующими параметрами:
"Название" - «Dongle0» (может быть произвольным)
"Хост или IP адрес" - укажите 127.0.0.1
"Тип учетной записи" - Аутентификация по IP адресу, без пароля
Из адресной строки браузера скопируйте ID провайдера, он будет иметь вид SIP-TRUNK-ECBE1168
В разделе «Маршуртизация» - «Исходящие маршруты» создайте новый маршрут со следующими параметрами:
Перейдите в раздел "Система" -> "Кастомизация системных файлов". Откройте для редактирования файл "/etc/asterisk/extensions.conf". Выберите режим "Добавлять в конец файла" и вставьте следующий код:
