Доступ к ARI (IN DEV)
Короткое описание ARI (Asterisk REST Interface)
ARI — это RESTful API с поддержкой WebSocket, который даёт полный контроль над каналами, мостами и медиапотоками Asterisk в реальном времени. В отличие от REST API MikoPBX, ARI работает напрямую с ядром Asterisk и предназначен для разработки собственных телефонных приложений.
По умолчанию отключён — включите при необходимости в разделе «Система» → «Asterisk REST Interface (ARI)».
circle-info
Подробная документация по ARI доступна на официальном сайте Asterisk: Asterisk REST Interfacearrow-up-right
Для чего используется?
ARI применяется когда стандартных возможностей АТС недостаточно и нужна собственная логика обработки звонков:
  • WebRTC приложения и софтфоны — веб-телефоны и мобильные клиенты с прямым управлением медиапотоками
  • Интерактивные голосовые меню (IVR) — кастомная логика меню, недоступная через стандартный диалплан
  • Конференц-связь — программное управление мостами и участниками
  • Запись и обработка звонков — перехват аудио в реальном времени для аналитики или транскрибации
  • Голосовые боты и ассистенты — интеграция с внешними AI-сервисами
  • Продвинутые очереди — собственная логика распределения звонков
Как это работает?
ARI состоит из трёх компонентов:
  1. REST API — управление объектами Asterisk: каналами, мостами, записями
  2. WebSocket (/ari/events) — получение асинхронных событий в реальном времени: входящий звонок, завершение звонка, нажатие DTMF и т.д.
  3. Stasis — приложение диалплана, которое передаёт канал под управление вашего ARI приложения
Типичный сценарий: звонок попадает в диалплан → Stasis() передаёт канал вашему приложению → приложение управляет звонком через REST API и получает события через WebSocket.
Настройка ARI пользователя
  1. Перед началом, необходимо включить ARI интерфейс (по умолчанию он выключен). Для этого перейдите в раздел "Система" -> "Общие настройки".
Раздел "Система" -> "Общие настройки" в MikoPBX
  1. Далее во вкладку "AMI&ARI", переключите тумблер "Использовать ARI интерфейс". В поле «Разрешённые источники CORS» укажите домены, с которых будут выполняться запросы к ARI. CORS — механизм безопасности браузера, который ограничивает кросс-доменные запросы к API.
Значение
Когда использовать
(пусто)
Доступ только с того же домена
http://localhost:3000
Локальная разработка
https://app.mycompany.com
Продакшн приложение
Все источники — только для тестов
circle-exclamation
Подключение ARI
  1. Перейдите в раздел «Система» → «Доступ к ARI».
Раздел "Система" -> "Доступ к ARI" в MikoPBX
  1. Нажмите «Добавить пользователя».
Кнопка "Добавить пользователя" в разделе "Доступ к ARI"
  1. Заполните следующие параметры:
  • Имя пользователя - логин для подключения, например ari_user.
  • Пароль - пароль для подключения.
  • Описание - описание для текущего пользователя, например "WebRTC Demo".
  • Приложения - укажите имена Stasis приложений, к которым имеет доступ пользователь. Оставьте поле пустым для доступа ко всем приложениям.
circle-info
Распространенные приложения
  • ari-app: Основное приложение для ARI
  • stasis: Базовое Stasis приложение
  • external-media: Работа с внешними медиа-потоками
  • bridge-app: Управление мостами вызовов
  • channel-spy:Прослушивание каналов
Сохраните настройки.
Параметры создаваемого ARI-пользователя
Параметры подключения
WebSocket
Тип
URL
Обычный
ws://your-mikopbx.com:8088/ari/events?app=[application]&subscribe=all
Защищённый (TLS)
wss://your-mikopbx.com:8089/ari/events?app=[application]&subscribe=all
Замените [application] на имя вашего Stasis приложения.
REST API
Тип
URL
HTTP
http://your-mikopbx.com:8088/ari/
HTTPS
https://your-mikopbx.com:8089/ari/
Аутентификация: HTTP Basic Auth — логин и пароль ARI пользователя.
circle-info
Рекомендуется использовать защищённые подключения (wss:// и https://) с валидным SSL сертификатом. Обычные ws:// и http:// допустимы только в изолированной тестовой среде.
Пример: Hello World
Это минимальный пример работы с ARI — канал входит в Stasis приложение, приложение воспроизводит звуковой файл и завершает звонок.
Пример взят из официальной документации Asterisk: Getting Started with ARIarrow-up-right
Шаг 1 — подключитесь к WebSocket
Шаг 2 — настройте входящий маршрут
Чтобы звонки попадали в ARI приложение, добавьте в диалплан Asterisk вызов Stasis() с именем вашего приложения:
circle-info
В MikoPBX это делается через раздел «Маршрутизация» → «Приложения диалплана» — создайте приложение с кодом Stasis(hello-world) и назначьте его на нужный входящий маршрут.
Шаг 3 — позвоните на номер
При входящем звонке WebSocket получит событие StasisStart:
Шаг 4 — воспроизведите звук через REST API
Используйте id канала из события StasisStart:
WebSocket последовательно пришлёт два события:
Шаг 5 — завершите звонок
После завершения звонка WebSocket пришлёт StasisEnd:
Пример: автосекретарь с DTMF меню
Более практичный пример — автосекретарь на Python, который принимает звонок, воспроизводит приветствие и переводит на нужный номер по нажатию клавиши.
Установите зависимости:
circle-info
Имя приложения APP_NAME должно совпадать с полем «Приложения» в настройках ARI пользователя и с именем в вызове Stasis(auto-receptionist) в диалплане.
Полная документация по ARI — на сайте Asterisk: docs.asterisk.orgarrow-up-right
Полная REST API документация MikoPBX — в разделе Интерактивная документация и список эндпоинтов.
