> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.mikopbx.com/mikopbx/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.mikopbx.com/mikopbx/manual/system/api-keys.md).
# API ключи
Описание работы в MikoPBX
REST API MikoPBX позволяет автоматизировать управление станцией и интегрировать её с внешними системами — CRM, helpdesk, корпоративными порталами и собственными сервисами. Для доступа к API используются API ключи.
### Авторизация
Все запросы к REST API авторизуются через заголовок `Authorization: Bearer <token>`. MikoPBX поддерживает два типа токенов:
| Тип       | Когда использовать?                                           |
| JWT токен | Внутренние компоненты системы, модули, встроенные инструменты |
| API ключ  | Внешние интеграции: CRM, скрипты, сторонние сервисы           |
Для внешних интеграций всегда используйте API ключ — он создаётся вручную, имеет настраиваемые права доступа и может быть отозван в любой момент.
### Создание API-ключа
1. Перейдите в раздел **«Система» → «API ключи»**.
<figure><img src="https://3704471835-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MPK4TuzRBnP7rt8htho-887967055%2Fuploads%2FJ1y9O6XeUp9cDMw7ZLZ8%2FAPIKeysSection.png?alt=media&amp;token=711e0935-6b5f-44a9-99e1-11e8a84a4e93" alt=""><figcaption><p>Раздел "Система" -> "API ключи"</p></figcaption></figure>
2. Нажмите **«Добавить API ключ»**.
* Заполните поле **Описание** (например: `CRM Integration`)
* Скопируйте сгенерированный API-ключ — он отображается **только один раз**
> **Важно:** сохраните ключ сразу после создания. После закрытия страницы восстановить его невозможно — придётся создавать новый.
<figure><img src="https://3704471835-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MPK4TuzRBnP7rt8htho-887967055%2Fuploads%2FQFqxQJt9feXwFH59UG6c%2FAPIKeyBasicSettings.png?alt=media&amp;token=00efb257-3500-457f-af9d-f32b75381077" alt=""><figcaption><p>Базовые настройки API ключа</p></figcaption></figure>
### Настройка прав доступа
Придерживайтесь принципа минимальных привилегий — каждый ключ должен иметь доступ только к тем ресурсам, которые реально нужны.
При создании ключа доступны два варианта:
* **Полные права доступа** — ключ получает доступ ко всем ресурсам API на чтение и запись. Используйте только если это действительно необходимо.
* **Ручная настройка** — для каждого ресурса API отдельно указывается уровень доступа: только чтение, чтение и запись, или нет доступа.
* "Чтение" позволяет получать данные (GET)
* "Чтение и запись" позволяет создавать, изменять и удалять данные (POST, PUT, DELETE).
**Сетевой фильтр:** выберите один из двух вариантов:
* **Только локальные подключения** — ключ будет работать только из локальной сети. Рекомендуется если интеграция работает внутри инфраструктуры.
* **Разрешены подключения с любых адресов** — ключ доступен без ограничений по IP. Используйте только если клиент находится за пределами локальной сети.
### Безопасность
Соблюдение следующих требований защищает API от перехвата токенов и несанкционированного доступа:
1. **Валидный SSL сертификат:**
Используйте доверенный SSL сертификат на стороне сервера MikoPBX. Самый простой способ — выпустить бесплатный сертификат через модуль Let's Encrypt (инструкция по работе с модулем находится [здесь](https://docs.mikopbx.com/mikopbx/modules/miko/module-get-ssl-lets-encrypt.md)).
Работа без валидного сертификата допустима только в изолированной тестовой среде без доступа из интернета.
2. **Доверие к сертификату на стороне клиента:**
Клиент обязан проверять сертификат сервера при каждом запросе. Отключение проверки (`verify=False` в Python, `-k` в curl) недопустимо в production: без неё возможна атака типа «человек посередине» (MITM), при которой злоумышленник перехватывает Bearer-токен в открытом виде.
3. **Ограничение прав (scope) ключа:**
Каждый ключ должен иметь доступ только к тем ресурсам, которые реально используются интеграцией. <mark style="color:$danger;">Не используйте «Полные права доступа» без необходимости</mark> — компрометация такого ключа даёт атакующему полный контроль над API.
4. **Ограничение сетевого доступа:**
Если интеграция работает внутри локальной сети — выбирайте «Только локальные подключения». Это исключает возможность использования скомпрометированного ключа из внешней сети.
Вариант «Разрешены подключения с любых адресов» используйте только когда клиент физически находится за пределами локальной сети, и убедитесь что остальные меры безопасности соблюдены — валидный SSL сертификат и минимальные права ключа.
### Примеры и подробная документация
Нажмите на карточку для перехода:
<table data-card-size="large" data-view="cards"><thead><tr><th></th><th data-hidden data-card-cover data-type="image">Cover image</th><th data-hidden data-card-target data-type="content-ref"></th></tr></thead><tbody><tr><td>Примеры использования REST API</td><td><a href="https://3704471835-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MPK4TuzRBnP7rt8htho-887967055%2Fuploads%2FE8ufYqUFUBxjNzZRwvI8%2FAPIicon1.png?alt=media&amp;token=5257b494-1cbe-448b-9769-d9e13e4364eb">APIicon1.png</a></td><td><a href="https://docs.mikopbx.com/mikopbx/manual/system/api-keys/examples.md">Примеры использования REST API</a></td></tr><tr><td>Интерактивная документация и список эндпоинтов</td><td><a href="https://3704471835-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MPK4TuzRBnP7rt8htho-887967055%2Fuploads%2FzHRDnG4QkA4lY5S9SBYb%2FAPIicon2.png?alt=media&amp;token=c267901f-00dc-4cf4-b02e-effccec29268">APIicon2.png</a></td><td><a href="https://docs.mikopbx.com/mikopbx/manual/system/api-keys/endpoints.md">Интерактивная документация и список эндпоинтов</a></td></tr></tbody></table>
GET https://docs.mikopbx.com/mikopbx/manual/system/api-keys.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
