> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.mikopbx.com/mikopbx/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.mikopbx.com/mikopbx/faq/incoming-routing/black-and-white-lists.md).
# Черные и белые списки
Периодически каждая компания сталкивается с проблемой поступления «спам» звонков. В связи с этим возникает потребность блокировки определенных номеров, чтобы звонки с этих номеров не поступали.
## Продвинутый вариант
1. Создайте новое **«Приложение диалплан»**
2. Укажите произвольное название, к примеру **Blacklist**
3. Выберите «**Тип кода**» - «**PHP AGI Скрипт**»
4. Укажите короткий номер для приложения, к примеру 99
5. На вкладке «**Программный код**» вставьте:
   <?php
   require_once('Globals.php');
   $agi        = new AGI();
   $isTransfer = !empty($agi->get_variable('ISTRANSFER', true));
   $number     = substr($agi->request['agi_callerid'], -10);
   $cliNumber  = isset($argv[2]) && !empty($argv[2]) ? substr($argv[2], -10) : $number;
   $actionFlag = $isTransfer ? 1 : (isset($argv[1]) ? intval($argv[1]) : null);
   $agi->verbose('Action flag: ' . $actionFlag . ', Phone number: ' . $cliNumber, 1);
   $filename = '/storage/usbdisk1/mikopbx/custom_modules/blacklist.txt';
   if(file_exists($filename)){
       $blacklist = file($filename, FILE_IGNORE_NEW_LINES | FILE_SKIP_EMPTY_LINES);
       $isInBlacklist = in_array($cliNumber, $blacklist);
   }else{
       $isInBlacklist = false;
   if (is_null($actionFlag) || is_null($cliNumber)) {
       if($isInBlacklist){
           $agi->verbose('The number was found in the blacklist. The call will be completed');
           $agi->hangup();
       exit(0);
   if ($actionFlag === 1) {
       if (!$isInBlacklist) {
           $agi->verbose('Adding number to black list (fileWriteContent): ' . $cliNumber, 1);
           $blacklist[] = $cliNumber;
           \MikoPBX\Core\System\Util::fileWriteContent($filename, implode(PHP_EOL, $blacklist) . PHP_EOL);
       } else {
           $agi->verbose('Number already exists in the black list: ' . $cliNumber, 1);
       $filename = '/storage/usbdisk1/mikopbx/custom_modules/blacklist_add.wav';
       if(file_exists("$filename")){
           $agi->exec('Playback', \MikoPBX\Core\System\Util::trimExtensionForFile($filename));
   } elseif ($actionFlag === 0) {
       if ($isInBlacklist) {
           $agi->verbose('Removing number from black list (fileWriteContent): ' . $cliNumber, 1);
           $blacklist = array_filter($blacklist, function($blacklistedNumber) use ($cliNumber) {
               return $blacklistedNumber !== $cliNumber;
       } else {
           $agi->verbose('Number not found in black list: ' . $cliNumber, 1);
       $filename = '/storage/usbdisk1/mikopbx/custom_modules/blacklist_remove.wav';
   } else {
       $agi->verbose('Invalid action flag: ' . $actionFlag . '. Use 1 to add, 0 to remove.', 1);
       exit(1);
   $agi->verbose('Operation completed successfully.', 1);
6. Сохраните изменения и скопируйте идентификатор приложения из адресной строки браузера, в этом примере "`DIALPLAN-APP-1C34052A"`.
7. Перейдите в раздел **Система** → **Кастомизация системных файлов**, откройте для редактирования файл **extensions.conf**
8. Выберите режим **«Добавлять в конец файла»**, внизу в черное поле для редактирования вставьте следующие строки:
   [internal-transfer](+)
   exten => _99,1,Set(__ISTRANSFER=transfer_)
    	same => n,Goto(internal,${EXTEN},1)
   [applications](+)
   exten => _1*X.,1,AGI(DIALPLAN-APP-1C34052A.php,1,${EXTEN:3})
   exten => _0*X.,1,AGI(DIALPLAN-APP-1C34052A.php,0,${EXTEN:3})
   [add-trim-prefix-clid-custom]
   exten => _[0-9*#+a-zA-Z][0-9*#+a-zA-Z]!,1,NoOp(start check blacklist)
   	same => n,AGI(DIALPLAN-APP-1C34052A.php)
   	same => n,Return()
   , где «**`DIALPLAN-APP-1C34052A`**» - это идентификатор приложения, найти можно в адресной строке браузера при редактирвоании приложения
9. Сохраните изменения!
Черный список телефонов будет храниться в файле:\
«**`/storage/usbdisk1/mikopbx/custom_modules/balcklist.txt`**»
Также можно на АТС загрузить файлы оповещения о добавлении в черный список:
`/storage/usbdisk1/mikopbx/custom_modules/blacklist_add.wav`
`/storage/usbdisk1/mikopbx/custom_modules/blacklist_remove.wav`\
Для добавления номера в черный список просто **выполните переадресацию на номер 99** (слепую, без консультаци&#x438;**)**\
**Наберите** `1*74950000300` **для добавления номера в черный список**\
**Наберите** `0*74950000300` для удаления номера из черного списка
## Упрощенная реализация
**Подойдет для старых версий MikoPBX**
1. Перейдите в раздел **Система** → **Кастомизация системных файлов**.
<figure><img src="https://3704471835-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MPK4TuzRBnP7rt8htho-887967055%2Fuploads%2FmRoCXGlTdLZsCYDSh3T2%2FcustomizationFiles.png?alt=media&amp;token=ec18b151-274a-4a56-9e51-17f693db0bb7" alt=""><figcaption><p>Раздел "Кастомизация системных файлов"</p></figcaption></figure>
2. Откройте для редактирования конфигурационный файл **extensions.conf**.
<figure><img src="https://3704471835-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MPK4TuzRBnP7rt8htho-887967055%2Fuploads%2Fgit-blob-0a1dd07707eb967d811042c18a85b2c567eb1916%2FextensionsConf%20(1).png?alt=media" alt=""><figcaption><p>Редактирование конфигурационного файла "Extensions.conf"</p></figcaption></figure>
3. Установите режим "Добавлять в конец файла" и вставьте следующий код:
exten => _X!,1,NoOp(...)
    ; Черный список номеров. Вызов будет завершен.
    same => n,ExecIf($["${CALLERID(num)}" == "72942293042"]?Hangup())
    same => n,ExecIf($["${CALLERID(num)}" == "72942293043"]?Hangup())
    same => n,ExecIf($["${CALLERID(num)}" == "72942293044"]?Hangup())
<figure><img src="https://3704471835-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MPK4TuzRBnP7rt8htho-887967055%2Fuploads%2FltzFOCX2ip9UWXw0GsE7%2FCodeForExtensions.png?alt=media&amp;token=2ba00fde-a3eb-4c26-b8df-cacd78194fdb" alt=""><figcaption><p>Код для файла "extnsions.conf"</p></figcaption></figure>
Белый список номеров иногда требуется описать для конкретных провайдеров:
[ID-ПРОВАЙДЕРА-incoming-custom]
    ; Белый список номеров.
    same => n,ExecIf($["${CALLERID(num)}" == "72942291111"]?return)
    same => n,ExecIf($["${CALLERID(num)}" == "72942291112"]?return)
    same => n,ExecIf($["${CALLERID(num)}" == "72942291113"]?return)
    same => n,Hangup()
<figure><img src="https://3704471835-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MPK4TuzRBnP7rt8htho-887967055%2Fuploads%2F4Pgam0oSFZgfUup0Ge3K%2FCodeForExtensions2.png?alt=media&amp;token=2fcf5575-0cfd-4756-b3cc-092b35d52bcf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
* **ID-ПРОВАЙДЕРА** - значение, которое вы можете найти в адресной строке в момент конфигурации провайдера
<figure><img src="https://3704471835-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MPK4TuzRBnP7rt8htho-887967055%2Fuploads%2FYjP21diTWeV0LJbGvgoy%2FProviderID.png?alt=media&amp;token=d5953dd8-6dfa-4c45-a1d0-b1f82041440d" alt=""><figcaption><p>Как найти ID провайдера:</p></figcaption></figure>
GET https://docs.mikopbx.com/mikopbx/faq/incoming-routing/black-and-white-lists.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
