Конвертация истории звонков FreePBX -> MikoPBX
Что переносится
Переносится только история звонков (записи базы данных).
Файлы записей разговоров не копируются и не перекодируются. В базу прописываются пути к
.mp3, но сами файлы нужно перенести и при необходимости перекодировать отдельно — см. раздел «Перенос файлов записей разговоров».
Загрузка скрипта
Скрипт поддерживается в репозитории MikoPBX Core. Скачайте его на рабочую машину:
curl -o miko-cdr-migrate.sh \
'https://raw.githubusercontent.com/mikopbx/Core/develop/tools/migration/miko-cdr-migrate.sh'Шаг 1. На FreePBX — экспорт истории
Скопируйте скрипт на станцию FreePBX и подключитесь к ней:
scp miko-cdr-migrate.sh root@FREEPBX_IP:/usr/src/ ssh root@FREEPBX_IPЗапустите скрипт. Логин и пароль MySQL он берёт из
/etc/freepbx.confсам:cd /usr/src && sh miko-cdr-migrate.sh
Скрипт определит, что это FreePBX, выберет таблицу-источник (PT1C_cdr, иначе cdr) и создаст файл /usr/src/miko-mysql-to-sqlite/master.db.
Шаг 2. Перенос файла master.db
Скопируйте полученный master.db на MikoPBX в каталог выгрузки:
Шаг 3. На MikoPBX — импорт
Скопируйте скрипт на MikoPBX в каталог выгрузки и подключитесь:
Сначала посмотрите, что будет сделано, ничего не меняя:
Если всё устраивает — выполните импорт:
Скрипт определит станцию и таблицу внутри master.db, сделает бэкап рабочей базы (cdr.db.dmp), очистит и заполнит cdr_general с правильным маппингом и вернёт cdr.db на место.
Готово! История появится в web-интерфейсе MikoPBX.
Пути к файлам записей скрипт прописывает в базу в формате MikoPBX (/storage/usbdisk1/mikopbx/voicemailarchive/monitor/ГГГГ/ММ/ДД/<имя>.mp3), но сами файлы остаются на FreePBX. Чтобы перенести и перекодировать их в MP3:
На MikoPBX подготовьте список файлов к загрузке (в качестве даты укажите свою):
Загрузите записи с FreePBX и перекодируйте их в MP3 (вторым аргументом — адрес FreePBX):
Полезные опции
sh miko-cdr-migrate.sh --dry-run
Показать, что будет сделано, ничего не меняя (на MikoPBX печатает готовый SQL)
sh miko-cdr-migrate.sh --mode=freepbx
Форсировать режим FreePBX, пропустив авто-детект
sh miko-cdr-migrate.sh --mode=mikopbx
Форсировать режим MikoPBX
sh miko-cdr-migrate.sh --master=/путь/master.db
Нестандартный путь к master.db
sh miko-cdr-migrate.sh -h
Справка
Если пути или реквизиты нестандартные, их можно переопределить через переменные окружения:
Откат на MikoPBX
Если результат не устроил — верните бэкап, сделанный при импорте:
