> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.mikopbx.com/mikopbx/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.mikopbx.com/mikopbx/modules/miko/module-autoprovision.md). Agents can also search and read this documentation through its [MCP server](https://docs.mikopbx.com/mikopbx/~gitbook/mcp).
# Автоматическая настройка телефонов
Автоматическая настройка IP-телефонов в MikoPBX. Модуль обнаруживает телефоны в локальной сети, отдаёт им готовую SIP-конфигурацию и может централизованно раздавать прошивки.
## Что делает модуль
Модуль **Автоматическая настройка телефонов** (Autoprovisioning Plug & Play, PnP) избавляет от ручной настройки настольных IP-телефонов. Вместо того чтобы заходить в web-интерфейс каждого аппарата, вы один раз привязываете MAC-адрес к внутреннему номеру — при следующей загрузке телефон сам подтянет SIP-аккаунт, план набора, BLF-кнопки и (по желанию) прошивку с MikoPBX.
**Поддерживаемые производители:** Yealink, Snom, Fanvil, Grandstream, Htek.
Проверенные модели: Yealink T19/T28/T46S/T48S/W52/WP530, Snom D120/D335/D385/D715/D735/D785, Fanvil X1SP/X3SP/X5U, Grandstream серий GXP и GRP, Htek UC9xx. Другие модели тех же вендоров обычно работают тоже — если конкретному аппарату нужны правки, отредактируйте его шаблон (см. *Шаблоны настроек* ниже).
## Системные требования
* Модуль работает **только внутри локальной сети**.
* В сети должен быть разрешён **multicast-трафик на `224.0.1.75:5060`** — именно так телефоны сообщают о себе.
* Телефоны должны иметь доступ к АТС на **SIP `5060`** и на **порт автонастройки HTTP** (по умолчанию `8480`).
* Если включаете канал TFTP, дополнительно нужен **UDP/69**.
* Правила фаервола для порта автонастройки и TFTP открываются **автоматически** при включении модуля.
* В одной сети не должно работать других PnP-серверов — телефон возьмёт настройки у того, кто ответит первым.
## Установка модуля
1. Откройте **Модули → Маркетплейс модулей**.
2. Установите модуль **Автоматическая настройка телефонов** и перезагрузите страницу.
3. Откройте страницу модуля и пройдитесь по вкладкам **до того, как включать модуль**. Воркер автонастройки стартует сразу после включения переключателя.
## Вкладки модуля
На странице модуля шесть вкладок. Пройдитесь по ним в порядке ниже.
### 1. Настройка телефонов
Таблица соответствия «MAC-адрес ↔ внутренний номер». Одна строка — один телефон (по MAC), привязанный к одному пользователю MikoPBX и одному шаблону конфигурации.
| Поле             | Назначение                                                     |
| **Пользователь** | Выберите внутреннего сотрудника MikoPBX из выпадающего списка. |
| **MAC**          | MAC-адрес телефона. Регистр и разделители не важны.            |
| **Шаблон**       | Один из шаблонов с вкладки *Шаблоны настроек*.                 |
Телефоны, обнаруженные модулем по PnP, появляются в этой таблице автоматически — остаётся только назначить им пользователя и шаблон.
### 2. Шаблоны настроек
Текст файла конфигурации, который телефон получит при подключении. Кнопка **Добавить** создаёт пустой шаблон, **Загрузить примеры** — пять готовых шаблонов под Yealink, Fanvil, Snom, Grandstream и Htek. В шаблоне можно поменять что угодно, что поддерживает синтаксис конкретного вендора: кодеки, DTMF, часовой пояс, тексты, BLF-кнопки и т.д.
В шаблонах используются плейсхолдеры — модуль подставляет реальные значения при выдаче файла:
| Плейсхолдер       | Заменяется на        |
| `{SIP_NUM}`       | Внутренний номер привязанного пользователя.        |
| `{SIP_USER_NAME}` | Имя SIP-учётной записи.        |
| `{SIP_PASS}`      | Пароль SIP-учётной записи.        |
| `{PBX_HOST}`      | Значение поля *Адрес регистрации сервера* с вкладки PnP.                                                        |
| `{FIRMWARE_URL}`  | Ссылка на прошивку, подходящую вендору (и модели, если она указана). Пусто, если ни одна прошивка не загружена. |
### 3. Дополнительные URI
Некоторые телефоны запрашивают конфигурацию по фиксированному URL (например, `y000000000028.cfg` у старых прошивок Yealink). На этой вкладке можно сопоставить произвольный URL с шаблоном — когда телефон обращается по этому URL, MikoPBX отдаёт указанный шаблон.
### 4. Телефонная книга
Внешние источники для общей телефонной книги. Каждая строка — другой MikoPBX, чьих сотрудников нужно подмешать в книгу, которая раздаётся вашим телефонам.
Сейчас книга отдаётся в формате **Yealink** (подходит большинству Yealink-совместимых прошивок) и **Grandstream**. Поддержка собственных форматов Fanvil, Snom и Htek в планах.
> На каждой внешней MikoPBX должен быть открыт её порт автонастройки HTTP — без этого подмешать книгу не получится.
### 5. Настройки PnP
Главные параметры модуля.
* **Шаблон Extension** — комбинация цифр, которую сотрудник набирает с телефона, чтобы привязать его к своему номеру. Установщик заполняет это значение чем-то вроде `*123*200` — свободный feature-код плюс типичная длина внутреннего номера. Поменяйте по вкусу.
* **Адрес регистрации сервера** — IP-адрес или DNS-имя этой АТС. Телефоны используют это значение как свой SIP-сервер и адрес, с которого качают конфигурацию. Адрес должен быть доступен из сети каждого телефона.
* **Порт автонастройки HTTP** — TCP-порт, на котором модуль раздаёт файлы конфигурации. По умолчанию `8480`. Отдельный порт без обязательного HTTPS-редиректа — работает даже на АТС, где админка форсирует HTTPS.
* **Чёрный список MAC** — MAC-адреса, которые игнорируются. **Чёрный список побеждает белый.**
* **Белый список MAC** — MAC-адреса, которым разрешено получать настройки автоматически. Если оба списка пусты, обслуживаются все телефоны в локальной сети.
* **Дополнительные параметры** — дополнительные строки конфигурации для каждого вендора, разбитые по INI-секциям. Подробности — в разделе *Дополнительные параметры* ниже.
* **Включить раздачу по TFTP (UDP/69)** — поднимает встроенный TFTP-сервер. Телефоны, которые предпочитают DHCP option 66 вместо multicast-PnP (типично для Snom и некоторых прошивок Fanvil), будут забирать конфигурацию по TFTP. Включайте только в доверенной локальной сети — TFTP передаётся без шифрования.
### 6. Прошивки
Встроенное хранилище файлов прошивок для телефонов. Перетащите файл прошивки в область загрузки, укажите вендора и модель, сохраните — MikoPBX начнёт раздавать этот файл и подставит ссылку на него в плейсхолдер `{FIRMWARE_URL}`.
| Поле        | Заметки        |
| **Вендор**  | `yealink`, `snom`, `fanvil`, `grandstream` или `htek`.                                                               |
| **Модель**  | Произвольная строка (например, `T46S`). Можно оставить пустым — тогда это «прошивка по умолчанию» для всего вендора. |
| **Версия**  | Произвольная строка (например, `66.86.0.15`).        |
| **Заметка** | Комментарий администратора.        |
| **Файл**    | Сам файл прошивки.        |
**Ограничения:** до **80 МБ на файл**, **300 МБ суммарно** на всё хранилище.
**Допустимые расширения файла по вендору:**
| Вендор      | Расширения     |
| Yealink     | `.rom`, `.bin` |
| Snom        | `.bin`, `.fw`  |
| Fanvil      | `.z`, `.bin`   |
| Grandstream | `.bin`         |
| Htek        | `.rom`, `.bin` |
В каждой строке есть кнопки «Изменить» и «Удалить»; при редактировании можно загрузить новый файл на замену.
Когда телефон забирает свою конфигурацию, модуль ищет подходящую прошивку — сначала по совпадению вендора и модели, потом по вендору без модели (fallback). Найденный URL попадает в шаблон через `{FIRMWARE_URL}`. Кроме того, генераторы каждого вендора добавляют свою «родную» строку прошивки автоматически:
* **Yealink** — `firmware.url = …`
* **Snom** — `<firmware perm="RW">…</firmware>`
* **Fanvil** — `App URL : …`
* **Grandstream** — `<P192>…</P192>` плюс `<P237>1</P237>` (принудительная проверка прошивки при каждой загрузке)
* **Htek** — `auto_image_url = …`
## Дополнительные параметры
Поле **Дополнительные параметры** на вкладке *Настройки PnP* принимает строки для конкретных вендоров, сгруппированные в INI-секции. Каждая секция «вмешивается» в сгенерированную конфигурацию соответствующего вендора.
### Yealink
```ini
[yealink]
features.headset_prior = 1
features.intercom.allow = 1
### Snom
`[snom]` — для строк внутри корневого узла `<settings>`, `[snom-phone-settings]` — для строк внутри `<phone-settings>`.
```ini
[snom]
time_24_format = on
dialplan_active = on
### Fanvil
Fanvil раскладывает конфигурацию по именованным модулям. Дополняйте их секциями `[fanvil]`, `[fanvil-sip]`, `[fanvil-tele]` или `[fanvil-autoupdate]`.
```ini
[fanvil-sip]
SIP1 Default DTMF = AUTO
### Grandstream
Grandstream использует XML P-коды. Добавляйте или переопределяйте код через `[grandstream]`:
```ini
[grandstream]
<P3>caller_id</P3>
## Привязка телефона по star-коду
Когда модуль включён, шаблон из поля *Шаблон Extension* (например, `*123*200`) становится рабочим внутренним номером. Сотруднику достаточно набрать его с нового телефона:
1. Телефон делает вызов на эту комбинацию.
2. MikoPBX по исходящему IP вычисляет MAC, добавляет телефон в *Настройку телефонов*.
3. Телефон автоматически перезагружается и при следующей загрузке забирает свежую конфигурацию.
После этого пользователь привязан к телефону — действий администратора не требуется.
## Поиск неисправностей
### Телефон не подхватывает конфигурацию
1. **Проверьте адрес.** Зайдите в web-интерфейс телефона и убедитесь, что в качестве сервера автонастройки указан IP вашей АТС. Чаще всего «не та подсеть» или DHCP option 66 указывает в другое место.
2. **Проверьте порт.** Из той же сети, где стоит телефон, откройте в браузере `http://<ip-атс>:8480/`. Не должно быть «соединение отклонено». Если есть — порт автонастройки закрыт: проверьте правила фаервола и что переключатель модуля включён.
3. **Проверьте списки MAC.** Если MAC телефона в чёрном списке (или есть непустой белый список и MAC в него не входит), модуль не отдаст конфигурацию.
4. **Перезагрузите телефон.** Некоторые прошивки запрашивают новый конфиг только при включении питания.
### Yealink — снимите лог
1. В web-интерфейсе телефона откройте **Settings → Configuration**.
2. Установите уровень логирования **6**.
3. Перезагрузите телефон и выгрузите лог.
В логе обратите внимание на строки `Connect Error`:
LIBD[528]: HTTP<5+notice> URL :
LIBD[528]: HTTP<3+error > Connect Error
AUTP[528]: AUTP<3+error > http to file failed, code = -3, msg = Connect Failed
`Connect Error` означает, что телефон не смог дотянуться до АТС по HTTP — перепроверьте *Адрес регистрации сервера* и порт автонастройки.
### Подробное логирование PnP
Чтобы увидеть каждый PnP-пакет, который видит модуль, вставьте в **Дополнительные параметры**:
```ini
[debug]
verbose = 1
Модуль начнёт логировать каждый multicast-пакет, найденный MAC и решение по чёрному/белому списку. В обычной эксплуатации флаг лучше держать выключенным — лог получается шумным.
### Прошивки
* Телефон не обновляется. Проверьте, что плейсхолдер `{FIRMWARE_URL}` реально оказался в конфигурации, которую получил телефон (скачайте файл с `http://<ip-атс>:8480/...` в браузере). Если он пустой — вы не загрузили строку прошивки для этого вендора.
* Форма загрузки отклоняет файл. Проверьте список допустимых расширений выше и ограничения по размеру.
### TFTP
Если включили раздачу по TFTP, а телефон всё равно не забирает конфигурацию, проверьте, что DHCP option 66 (имя TFTP-сервера) на вашем роутере указывает на IP АТС, и что между сетью телефона и АТС не блокируется UDP/69.
## Справочно: что модуль генерирует «из коробки»
Ниже — полное содержимое файла конфигурации, который модуль создаёт по пустому шаблону (без правок шаблона и без *Дополнительных параметров*). Удобно использовать как референс при отладке: скачайте файл, который реально получил телефон (`http://<ip-атс>:8480/...`), и сравните с подходящим примером ниже.
### Yealink
```ini
#!version:1.0.0.1
account.1.enable = 1
account.1.label = Askozia (204)
account.1.display_name = 204
account.1.auth_name = 204
account.1.user_name = 204
account.1.password = 1c9709222690713dd
account.1.sip_server_host = 172.16.156.223
account.1.sip_server_port = 5060
account.1.transport = 0
account.1.codec.1.enable = 1
account.1.codec.1.payload_type = PCMU
account.1.codec.1.priority = 1
account.1.codec.1.rtpmap = 0
account.1.cid_source = 4
voice_mail.number.1 = *001
phone_setting.lcd_logo.mode = 0
auto_provision.dhcp_option.enable = 0
features.intercom.mute = 0
features.intercom.tone = 1
features.intercom.barge = 1
features.dtmf.transfer = ##
features.dtmf.replace_tran = 1
### Snom
```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<settings>
    <time_24_format perm="R">off</time_24_format>
    <phone-settings>
        <user_pname idx="1" perm="RW">203</user_pname>
        <user_name idx="1" perm="RW">203</user_name>
        <user_realname idx="1" perm="RW">Irina Smirnova</user_realname>
        <user_pass idx="1" perm="RW">3256157a99f176eb959ef9c1fdd947f0</user_pass>
        <user_host idx="1" perm="RW">172.16.32.225</user_host>
        <user_srtp idx="1" perm="RW">off</user_srtp>
        <user_mailbox idx="1" perm="RW">*001</user_mailbox>
    </phone-settings>
</settings>
### Fanvil
<<VOIP CONFIG FILE>>Version:2.0002
PNP Enable         :0
<SIP CONFIG MODULE>
SIP1 Enable Reg    :1
SIP1 Phone Number  :203
SIP1 Display Name  :Irina Smirnova
SIP1 Register Addr :172.16.156.223
SIP1 Register Port :5060
SIP1 Register User :203
SIP1 Register Pswd :3256157a99f176eb959ef9c1fdd947f0
GET https://docs.mikopbx.com/mikopbx/modules/miko/module-autoprovision.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
