> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.mikopbx.com/mikopbx/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.mikopbx.com/mikopbx/modules/miko/module-zabbix-agent.md). Agents can also search and read this documentation through its [MCP server](https://docs.mikopbx.com/mikopbx/~gitbook/mcp).
# Zabbix агент
Инструкция по настройке модуля монитринга Zabbix для MikoPBX
Zabbix агент предназначен для мониторинга производительности и наличия сетевых устройств, серверов, виртуальных машин и приложений. Агент собирает различные метрики, включая использование CPU, объем занятой оперативной памяти, состояние жестких дисков, сетевую активность и множество других параметров. Эти данные отправляются на сервер Zabbix, который анализирует полученную информацию, позволяя администраторам своевременно обнаруживать возможные проблемы и отклонения в работе мониторинга систем. Установка агента Zabbix предусматривает гибкую настройку и поддерживает работу на множестве операционных систем, обеспечивая широкие возможности для комплексного мониторинга в разнообразных IT.
В MikoPBX реализован модуль, который позволяет установить и настроить работу Zabbix агента, а также получить доступ к специализированным метрикам телефонии.
<figure><img src="https://3704471835-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MPK4TuzRBnP7rt8htho-887967055%2Fuploads%2FTkWB8eVH9O9BE3CjCBGb%2FZabbixAgent5ModuleOverview.png?alt=media&amp;token=08f312cb-3559-44b9-8a07-4571fe5743ca" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
После установки модуля необходимо внести необходимые правки в конфигурационный модуль агента, который доступен в форме модуля. Обычно достаточно указать адрес сервера Zabbix и порт, на котором агент будет принимать входящие запросы от сервера.
После этого необходимо в настройках Firewall указать подсеть в которой находится Zabbix сервер, или лучше создать отдельную подсеть с адресом Zabbix сервера и разрешить для этой подсети подключения к агенту.
<figure><img src="https://3704471835-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MPK4TuzRBnP7rt8htho-887967055%2Fuploads%2FgiUYp8EYX7fJkb7TGiYh%2FZabbixAgent5FirewallSettings.png?alt=media&amp;token=23e1880c-d978-4f02-b5c0-df8347e3a209" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
Помимо разрешения основного порта для мониторинга системы, необходимо добавить доступ к AMI и AJAM интерфейсу, а также доступ к ICMP протоколу.
После этих настроек небходимо создать служебного AMI пользователя с правами **system** и **command** и разрешить доступ только для подсети Zabbix агента.
<figure><img src="https://3704471835-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MPK4TuzRBnP7rt8htho-887967055%2Fuploads%2FXQmvvg3Az0bTDdUodGYp%2FZabbixAgent5AmiSettings.png?alt=media&amp;token=8a79eda9-d135-48bd-9597-53ab1d77673c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
После этого можно переходить к настройке хоста на сервере Zabbix.
Скачиваем и импортируем стандартный шаблон мониторинга Asterisk - [ссылка](https://git.zabbix.com/projects/ZBX/repos/zabbix/browse/templates/tel/asterisk_http?at=release/6.4).
Дополнительно скачиваем и импортируем шаблон MikoPBX - [ссылка](https://github.com/mikopbx/ModuleZabbixAgent5/blob/develop/bin/zbx_export_templates.yaml).
На стороне Zabbix сервера создаем хост и привязываем его у имортированным ранее шаблонам.
<figure><img src="https://3704471835-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MPK4TuzRBnP7rt8htho-887967055%2Fuploads%2FobOwH5ywwvVzOBMVZij1%2FZabbixAgentMonitoringServerSide.png?alt=media&amp;token=223d7a2d-edd7-44b9-b553-67e688a7a6c5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
Прописываем IP адрес MikoPBX, логин и проль AMI пользователя и адрес подключения к AJAM интерфейсу.
<figure><img src="https://3704471835-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MPK4TuzRBnP7rt8htho-887967055%2Fuploads%2F1HBzwm7nSwZgxbuNafAJ%2FZabbixAgentMonitoringServerSideMacros.png?alt=media&amp;token=8ac2bf21-d1d6-44f6-9491-59db6fdda898" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
Через некоторое время после сохранения параметров, проверяем соединение и набор данных которые можно получать с сервера.
Если вы хорошо разбираетесь в Zabbix, и можете что-то улучшить в этом модуле, напишите в наш телеграмм канал для разработчиков @mikopbx\_dev
GET https://docs.mikopbx.com/mikopbx/modules/miko/module-zabbix-agent.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
