VMware Workstation Pro
Установка MikoPBX с помощью VMware Workstation Pro
В текущей инструкции будет описан процесс создания и настройки виртуальной машины в VMware Workstation Pro, а так же процесс установки MikoPBX.
Скачать установщик VMware Workstation Pro можно на сайте.
Создание виртуальной машины
Перейдите в интерфейс VMware WorkStation Pro. Нажмите кнопку "Create a New Virtual Machine" для создания новой виртуальной машины.
В интерфейсе создания виртуальной машины укажите тип виртуальной машины: "Typical (recommended)". Далее, нажмите - "Next >".
Далее выберите источник установки "Installer disc image file (iso):", выберите файл образа диска с расширением .iso. Скачать дистрибутив вы можете по ссылке. После выбора нажмите "Next >" для продолжения.
Выберите "Linux" в поле "Guest operating system". В качестве "Version" - "Debian 11.x 64-bit". Нажмите "Next >"
Укажите желаемое имя для виртуальной машины в поле "Virtual machine name:". Так же есть возможность указать локацию для этой виртуальной машины на вашем компьютере: используйте поле "Location". Нажмите "Next >".
Укажите размер для первого (системного) жесткого диска: рекомендуемое значение - 1Гб. Выберите "Split virtual disk into multiple files". Нажмите "Next >".
Отобразится итоговая конфигурация виртуальной машины. Нажмите "Finish". Произойдет создание виртуальной машины.
Создание и подключение второго диска
Далее мы создадим и подключим второй жесткий диск, который будет использоваться для хранения записей разговоров.
Перейдите в настройки раннее созданной виртуальной машины.
Нажмите "Add..." для добавления нового элемента системы.
Выберите "Hard Disk" в разделе "Hardware types". Нажмите "Next >"
Выберите "Virtual disk type" - "SCSI". Нажмите "Next >".
Выберите "Create a new virtual disk". Нажмите "Next >".
Выберите размер диска: рекомендованное значение - не менее 50 Гб. Так же выберите параметр "Split virtual disk into multiple files". Нажмите "Next >"
Укажите произвольное название для жесткого диска. Нажмите "Finish"
Указание сетевого интерфейса для виртуальной машины
В настройках перейдите в раздел "Network Adapter". Выберите "Network connection" - "Bridged: Connected directly to the physical network". Нажмите "OK"
Первый запуск системы
Произведите запуск виртуальной машины.
Откроется командный интерфейс MikoPBX. АТС начнет загружаться. На данном этапе MikoPBX загружается с оптического диска, на который записан ISO-образ. На это нам указывает строчка: "The system is loaded in Recovery mode".
Переключите язык интерфейса на русский. Для этого выполните "[1] Change Language" -> "[2] Русский".
Далее произведем установку MikoPBX. Перейдите в пункт "[8] Install".
Отобразится информация о всех доступных дисках (в данном примере: sdb, sdc). Системой предложен диск по умолчанию, в нашем случае - sdb. Если вы согласны с предложенным диском, который будет использоваться в качестве системного - нажмите Enter. В противном случае напишите название другого диска.
Далее система выдаст предупреждения. Для подтверждение операции - введите "y" и нажмите Enter.
После выполнения установки будет предложено выбрать диск для хранения записей разговоров. Введите имя диска (в данном примере - единственный доступный диск sdc) и нажмите Enter.
После завершения установки система перезагрузится.
Теперь MikoPBX будет запускаться с диска sdb, на который вы ее установили. Увидим, что строчка «The system is loaded in Recovery mode» отсутствует. Это значит, что установка MikoPBX совершена успешно.
Первый вход в MikoPBX
Для того, чтобы открыть веб-интерфейс MikoPBX вам надо вписать в строку браузера IP-адрес вашей виртуальной машины, найти его вы можете в консоли.
Впишите IP-адрес в адресную строку вашего браузера. Произведите первый вход в MikoPBX по стандартному логину и паролю.
